查看: 9750|回复: 12
PS2口鼠标不能用,居然修不好。求助。
发表于 2011-2-18 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
754主板,PS2口键盘能用,PS2鼠标不能用。
通电时,测PS2鼠标口,供电正常5V,DATA脚有5V,CLK脚0V,CLK脚直接到IO83627hf的65脚,测量未断线,65脚也为0V。于是更换了一个同样型号的IO,居然涛声依旧。接口附近的排容量过正常,也拆了。上拉电阻472也完全正常。
请高手赐教。
换接口也无效。放弃。。。。
此板还发现一个奇怪故障:客户说4个USB口只能用一个,量电压时发现有一口居然在不插USB设备的情况下,DATA+脚居然有4V。
十有八九是南桥坏了  发表于 2011-2-19 12:13
发表于 2011-2-18 22:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换PS2接口试试
不行,换了个PS2口,新的,涛声依旧。  发表于 2011-2-18 22:19
俺现在吸空鼠标的CLK脚看下电压正常不。  发表于 2011-2-18 22:04
应该不关PS2口的事,因为我在相应的滤波电感上都量不到电压。  发表于 2011-2-18 22:02
发表于 2011-2-18 22:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个没搞头我也有一块945,这个毛病,IO换了是不行的这个是南桥,妈的,BIOS刷了也不行,启动到硬盘自检那里死那了不下去了
发表于 2011-2-18 22:12:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 老王不卖瓜 的帖子
去掉周围的排容试试,再不行的话,接口或南桥损坏
发表于 2011-2-18 22:20:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我遇到一个V星的板子 是主供电那里 有个双N沟道的场效应管 坏了
不知对楼主是否有帮助
发表于 2011-2-19 00:14:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把IO换啦吧,PS2口是IO直接控制的
换了,故障现象一模一样。都是IO的MSCLK脚无电压。  发表于 2011-2-19 00:38
发表于 2011-2-19 09:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
继续跑线吧
发表于 2011-2-19 09:29:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 天和家电维修 的帖子
  嗯  很有道理..
发表于 2011-2-19 10:00:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
回复 老王不卖瓜 的帖子
从IO65脚划断线 看看IO65脚是否有5V    有的话检查后面的电路、、、
已进装机箱了,懒得再拆。不过PS2口的CLOCK通过一电感直连IO,然后就是上拉472电阻和排容到地,就这几个小元件,估计也没其它地方了。谢谢。  发表于 2011-2-19 13:03
发表于 2011-2-19 12:01:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
sis 和v/A的都是南桥管理键盘鼠标
发表于 2011-2-19 12:03:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
碰到过一片相同故障的865,是南桥的问题
发表于 2011-2-19 12:06:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥可能有问题。
发表于 2011-2-19 12:29:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
碰到类似的故障,南桥加焊后PS2口还是不起作用。应该是南桥问题,要是客户同意,你可以换南桥试试。
