19宏基显示器。滋滋响?
发表于 2011-2-25 16:23:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
兄弟  先单点屏的灯管 看看是不是好的 先把屏的灯管排除 , 如果没问题 你就查查高压板那地方  响的话 兄弟 我就说一句 换个通用高压吧   因为响大多都是变压器在响  因为别的 不可能响的
发表于 2011-2-25 17:14:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎呀  高压灯光坏了  。
发表于 2011-2-25 17:18:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有时候用单灯高压板测灯管是亮的,可是全接上就不一定好。最好是几灯管的,就外接几灯管的高压板试试,只接12V供电,地线,开关三根线就行,不用接亮度调节,接了反而影响。若还有响声就是灯管老化或虚连,之间相互打火。如没有响声,就是高压板问题。不知这样你明不明白。
发表于 2011-3-3 09:29:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 段氏电脑 的帖子
你说的断开高压部分。可 以具体说下吗。谢谢
发表于 2011-3-3 09:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回复 固阳电脑维修 的帖子
从二次电源往高压部分一般有小阻值电阻或电感作为保险丝,有的板子直接用铜丝代替,挑开一头就可以了。
发表于 2011-3-3 10:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接改个高压上去吧
这个声音是线圈发出来的
发表于 2011-3-3 12:39:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
確定故障點後再更新良品
发表于 2011-3-3 12:41:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我的經驗是更新(燈管)或是檢查(高壓線圈)
发表于 2011-3-3 13:34:05 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
就是。说话要负责啊。我也遇到优派17寸什么都正常。就是有吱吱的响声。换了变压器就好。
发表于 2011-3-3 13:42:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问楼主,闪的时候有图像吗?闪了以后,屏没光,但是有图像吗?
1、闪了后有图像,检查高压板或者高压包,用通用的高压条代换检测。
2、闪了后没有图像,属于黑屏故障,稍微麻烦一点,检查输出电压后还要在检查驱动板供电保险。
  我也再学习,今天上午看到的显示器维修资料,希望对你有帮助,期待答案的公布~~{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2011-3-4 09:04:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个找个高压条,看看是不是灯管的漏电问题,排除一个是一个
发表于 2011-3-4 10:21:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
从小不学好,长大修电脑,你得再学习加强一下,搞个高压条都不懂原理,怎么修液晶显示器,看来就只能换电容吧
发表于 2011-3-4 13:56:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
唉,没看懂啊,怎么解决啊
发表于 2011-3-4 14:24:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用竹筒式的听筒听, 很快就找到发声元件,先听开关变压器。
发表于 2011-3-4 16:04:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我们修过一个响的是灯管 的管脚接触不良,换的灯管也还响最后才找个是管脚接触不良
发表于 2011-3-4 16:47:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换高压吧。。。我想是打火了。
发表于 2011-3-4 23:58:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
灯管吗,??
发表于 2011-3-5 08:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
高压线圈问题偏大
发表于 2011-3-6 12:39:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
顶     学习学习
发表于 2011-3-7 10:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板接上新灯管试试,还有响声吗?
