查看: 16887|回复: 60
19宏基显示器。滋滋响?
发表于 2011-2-18 16:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个显示器。抱来时是通电屏不显。指示灯一直是红色。打开发现主板上有电容爆了。换了之后通电后。指示灯变绿色了。但是按过开关屏就闪一下。不显示。有滋滋声。
发表于 2011-2-18 17:19:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
灯管可能性最高..用测试仪看看吧.
发表于 2011-2-18 17:49:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下输出电压
发表于 2011-2-18 17:56:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 fzwy123 的帖子
高压板。给驱动板的电压有。13V的是14左右。5V的是5V左右
发表于 2011-2-18 18:13:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发出滋滋声的元件,在旁边显示的是T100。这个是什么东西呀。元件上标着。delta 2874004600 e115982 MP-130IDCGM 0716
发表于 2011-2-18 18:23:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高压板有问题,查高压板
发表于 2011-2-18 18:30:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
应该是高压变压器的响声吧,或是开关变压器的响声
发表于 2011-2-18 21:21:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
T应该是变压器,大的应该是开关变压器,小的是滤波器,看是那个响
发表于 2011-2-18 21:28:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压板烧了的可能性很高!!
发表于 2011-2-18 21:48:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换灯管吧..
发表于 2011-2-18 23:47:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容是换一样型号的吗 以前见过耐压不对上去也不能用的
发表于 2011-2-19 10:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压逆变器不良,更换吧..别动不动就说灯管漏电,叫人家换灯管,先把高压问题排除了再考虑灯管...先易后难这是维修的基本方向..以我个人的经验,灯管问题的还是相对少很多..  说话应该要负点责任.
发表于 2011-2-19 19:07:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 zhuo5404256 的帖子
耐压是一样的。只是容量不一样。220的。我用470的代换的
发表于 2011-2-19 19:22:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 同达网络 的帖子
你说的高压逆变器。就是那个T100吗。这个有代换的原则吗。谢谢
发表于 2011-2-19 19:58:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候声音让你没法辨别是哪里出现的,你目前只能去替换试试,我感觉跟灯管的问题比较小。等待宣布答案
发表于 2011-2-19 21:50:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我不是说了让你用灯管测试仪去测试下灯管么,先简后难啊。我还是认为是灯管问题,你没测试仪改个高压条去试试啊,这总不难吧?
发表于 2011-2-19 21:57:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先简后难 用单口高压板测试下灯管  加焊下升高变压器
发表于 2011-2-19 22:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 固阳电脑维修 的帖子
T100就是高压逆变器,或是说高压包.高压变压器..    一般都是原值更换..我是没试过代换..你先用通用高压确定好故障先吧.
发表于 2011-2-19 22:47:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 新时代 的帖子
不好意思。我对液晶显示器真的不懂。你说的测试仪没有。那个高压条又要怎么弄。可以说下吗。谢谢
发表于 2011-2-19 22:50:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 同达网络 的帖子
这个高压逆变器要怎么看他的值呀。上边我把空上高压逆变器上边的数字全部写出来了。你可以帮我看下吗。另外给我说下怎么看。谢谢了
