查看: 1269|回复: 0
HP V3000 跑dA INTER 独显
发表于 2011-2-18 14:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这两天竟遇显卡问题,上一个BENQ S41 CH3还没修好,又来了一个
一台返修的V3000,开机后背光亮无信号(和CH3主板一样),拆机先加焊一下显卡(G86-630-A2)焊完后直接黑屏不显---重植也不行--后来更换一个显卡芯片---还是老样子,接好诊断卡线跑马2A-38-dA停住(不插内存跑到28),测显卡供电 3.3   2.5  1.8   1.2  显卡VCORE 1.13V  ,复位信号2.7V,中间有个二极管应该也算正常,16组 信号线 耦合电容都正常
头疼死我了,两台显卡问题都修不好,技术到底有多烂啊,有空跟无边老师学习学习去
