查看: 3011|回复: 13
联想F41A
发表于 2011-2-18 14:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
昨天接到一台联想F41A本子,故障现象是黑屏,不过是有背光的。外接无反应
插上可调电源待机0.08正常,开机电流经过两次跳变电流停在1.5A左右,裸板电流在1.3A左右、
看了显卡是NVG86-630的显示用基地的BGA热了一下。 可是故障现象还是一样,然后想了想把显卡摘下来直球装上还是不行,纳闷了 不会是显卡坏了嘛,因为暂没有显卡换,就想想其他可能导致的问题,于是乎就把屏给拆了看了屏型号是LP  W141WX3的,想到这种屏的通病,马上就代换了一个试了一下。。。亮乐、。。接着把机器装了起来,把风扇的线改为5V的,,就等着客户发个字啦。。。。。
在这里我想问下大师门有什么方法判断是不是显卡问题啊。。
发表于 2011-2-18 14:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是显卡的问题,重做下显卡
看帖太不认真了  发表于 2011-2-18 20:17
发表于 2011-2-18 14:49:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
回复 基费 的帖子
不是说了是屏问题嘛 ,,,你看完了没有啊,别乱回复哦。。误人子弟
发表于 2011-2-18 14:56:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
闪屏门+显卡门都走一起了。故障现象是黑屏,不过是有背光的。外接无反应,外接都无反应,我想知道你重植显卡后外接能亮吗?
这种机器外接要切换才能显示的  发表于 2011-2-18 20:17
发表于 2011-2-18 15:51:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不亮的呀】
发表于 2011-2-18 16:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你们怎么看的啊,不是说屏的问题吗,加显卡一样不亮
不过我想知道这个屏的通病是什么,LZ可以说下吗,不会是F 烧了吧?
发表于 2011-2-18 16:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
 为什么是屏的问题但外接无反应?
发表于 2011-2-18 20:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵  兄弟通病的屏是LG吧~这个机器我感觉外接是可以亮的 修了好多的 我没遇到楼主这样现象下次还真的注意
发表于 2011-2-18 20:33:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主说的有点乱啊
发表于 2011-2-18 21:21:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这种屏,我还没有见过灯管亮,屏没有显示的,只是见过跳线的。不过你这机器有点像显卡的问题,搞不明白为什么会换屏会好!
发表于 2011-2-19 20:28:24 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主怎么换屏会好哦?呐闷!
发表于 2011-2-19 20:34:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
少见的 问题
发表于 2011-2-19 20:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是重插一下屏线也会好!
发表于 2011-2-19 21:46:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
都赶到一起啦!!
