查看: 2347|回复: 8
G86-620-A2 对地数据
发表于 2011-2-18 09:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DELL D630  机器测量出的
发表于 2011-2-18 09:42:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
原来是这样
发表于 2011-2-18 10:17:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个阻值是在机器正常时的阻值,对吗?
发表于 2011-2-18 10:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
作为资料 肯定是正常机器上测量的。
发表于 2011-2-18 10:37:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
G86-620-A2 对地数看不懂
发表于 2011-2-18 10:40:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不清楚啊,多少欧姆
发表于 2011-3-14 11:17:51 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
不是楼上所说,必坏??
发表于 2011-4-7 14:52:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
记住了,谢谢楼主
发表于 2011-4-7 17:00:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 爱问 的帖子
我怎么不能看大图呢??
