查看: 11305|回复: 9
宏基4730zg按电源按键开机指示灯亮一下,就没有反应l了
发表于 2011-2-17 17:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
宏基4730zg按电源按键开机,指示灯会亮一下,马上熄灭,电流由0v变为0.01,马上又没有。请问哪位大哥修过这机器。烦请指点下。
发表于 2011-2-17 17:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
短路了,电路保护了
发表于 2011-2-17 18:01:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
首先测一下主板上的各大电感有没有明显短路的,如果没有,再测一下公共点有没有18V主供电,如果有的话,再测一下系统供电芯片的工作条件都具备不。然后把结果再发上来。
发表于 2011-2-17 18:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 邢宗雄 的帖子
应该有电压不对或者短路了。。帮你更正一下    电流是用A表示
发表于 2011-2-17 21:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
3V5v有的。各电感测也没有短路。
发表于 2011-2-17 21:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 myhome31 的帖子
3V5v有的。各电感测也没有短路。
发表于 2011-2-17 21:20:18 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
PWRBTN#,S3# S5#,PWRBTN#按下开关应该有低电平,说明EC没问题,然后南桥发S3# S5#有高电平,说明南桥没问题,如果S3# S5#能正常发出,找这两个信号转换为各电压使能信号的转换电路
http://www.chinafix.com.cn/thread-356167-1-1.html
这个贴子可能有所帮助
发表于 2011-2-17 21:30:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥问题大
发表于 2011-2-17 22:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
触发保护了,重点查下EC和南桥,还有各组滤波电容
发表于 2011-2-19 16:27:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那么看看系统供电芯片的周围有没有断线的,对照图纸查一查。
