设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
联想主板故障
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5410
回复:
36
联想主板故障
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-8-27 22:52:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
<h1>联想(精英) L4S5MG/651+走代码到26,然后出现联想画面后,左上角光标一直闪。怎么回事?</h1>
主板故障
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求个FM2A78 PRO4+BIOS
Y9000P板号NM-F091R
电脑无声,桌面小喇叭被打红叉
打印机通电两小时后必然自动关机,并且无法开机怎么回事
京瓷2020复印机,开机显示kyocera,不能正常使用。
佳能mf113w激光打印机,屏幕不显
发一个华硕主板BIOS
佳能mf113w开机热机后,报错E015-0001
主板故障求助
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12
该用户已被删除
2
发表于 2006-8-27 23:37:50
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
<p>先确定一下有没有死机,接个WIN98硬盘,设置从硬盘引导,能不能进系统。<br/><br/> 关注中。</p>
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2006-8-28 01:25:51
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
<p>关注中</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2006-8-28 01:35:04
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>是哪个联想画面?</p><p>是开机的LOGO吗?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49
会员49
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2006-8-28 03:58:32
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
换内存试一下,那扳子内存槽不好.在不行洗一洗南桥.[em07]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2006-8-29 00:56:48
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
<div class="quote"><b>以下是引用<i>新照不轩</i>在2006-8-27 17:35:04的发言:</b><br/><p>是哪个联想画面?</p><p>是开机的LOGO吗?</p></div><p></p>对,不能进系统,用酒精洗cpu座,还是不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2006-8-29 01:42:24
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>刷BIOS了没有?</p><p>走到26后键盘鼠标是否还有响应?如果有都的话,根据我的经验,如果你这个主板的故障就是出在CPU的座上</p><p>如果有的话,敲ESC 看是否停到内存检测的地方了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82
会员82
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2006-8-29 03:55:45
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
<p>按ESC或TAB看看准确停在哪吧!如果出完LOGO,第二屏左上角有光标在闪多是硬盘的问题!</p><p>检测卡走到26亮了以后基本上就不用看了,没什么用了!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
9
发表于 2006-8-29 08:09:15
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
<p>删了PS/2接口边的二个排容,不行再刷BIOS试试。</p><p></p><p>关注中</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2006-8-30 19:32:48
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
联想主板故障
我有块是在LOGO处,但没有死机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2006-9-2 20:32:56
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
刷了bios,出现的故障挺有意思,可以到硬盘了,出现的提示:unknow flash type,可以装系统了,但不能用win98和winme启动光盘并加载光驱启动,不加载光驱可以到盘符,但可以用光盘版xp启动完。用ghost版安装装过50%后,速度开始奇慢,然后就出错(把winxp.gho放在硬盘上克隆也一样)。用安装版安装到还剩34分钟,即安装硬件设备时死机。没办法只好把硬盘拿到其他机子上安装,安装完后拿回安在现在的机子,出现的现象挺有意思,把安装系统机子上的网卡设备装下来了,不允许删,说什么系统启动需要此设备。而且一会儿又找到本机板载的网卡硬件,要安装,此时死机。进入bios,屏蔽板载网卡,可以进系统了,不死机。可我还得装网卡呀,不然怎么上网呀,又把安装系统用的机子上的网卡卸下来,装上,出现了四个这样的网卡设备,然后又死机了。后来发现板载网卡引脚好像动过,引脚之间有一层白色物质,是不是这个的原因,尚不清楚,因为老弟我焊接技术不是很好,没敢妄动,不知会不会是它的原因?孙老师给个答案!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
12
发表于 2006-9-2 21:10:31
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
<p>先把显性故障排除了,用洗板水洗一下,再有用风枪加焊一下。<br/><br/>但不能用win98和winme启动光盘并加载光驱启动,不加载光驱可以到盘符,但可以用光盘版xp启动完。</p><p>可能是你的光驱与光盘不兼容所致。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2006-9-4 01:46:46
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>这种板修到过一些因为北桥空焊,导致不过CPU的</p><p>这个故障,没有什么印象,大家有没有修过此主板的,在此发言</p><p>先把它固顶了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2006-9-2 22:32:19
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>先按照楼上的方法处理下</p><p>然后看你刷的BIOS是否正确 ,这个是MSI给联想做的OEM板,BIOS有可能不太一样的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2006-9-3 00:49:38
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>以前有搞过一片联想的板,也是这个况,把内存供电管称了就OK,可以试一下。</p><p>再有可以换个USB的KB试下。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2006-9-3 07:09:02
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
用USB键盘试下,可能会有意想不到的效果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2006-9-3 20:23:44
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
今天加焊了网卡和i/o,上上板子,情况和原来有一模一样了,刷了bios后,此bios是我专门搜联想主板搜出来的。启动到光标闪动,键盘可工作,鼠标不知道,且已经检测硬盘光驱完毕。怎么啦?联想机子是不是有什么设置呀?老师?
[此贴子已经被作者于2006-9-3 12:26:07编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
18
发表于 2006-9-4 07:52:03
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
<p>你装人XP试试,看看是否正常。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27
会员27
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2006-9-8 16:01:13
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
电源供电不足会不会引起这样的情况?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97
会员97
当前离线
积分
2111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
20
发表于 2006-9-8 16:47:52
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
<p>怀疑BIOS没刷好</p><p>关注。。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
液晶电视维修
返回列表
AI维修
