查看: 2800|回复: 7
AOC917SW黑屏
发表于 2011-2-17 16:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天早上接到一台AOC19寸显示器,开始拿来不通电.后来我拆开来看,里面"一个家族"的蟑螂在里面,驱动板基本上都是小强的屎尿,我把驱动板取出用洗板水清洗干净.晾干.装上开机OK.但是过会,我关了在开就出问题了.他出现黑屏现象,通信号有菜单,并且菜单功能都正常 就是黑屏,不知道啥问题 我驱动板那芯片 用风枪加热过,也托过锡故障依旧.请求大哥们帮我提提意见.显示器型号是 (AOC 917SW)
发表于 2011-2-17 16:46:01 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有菜单,没图像?
是暗屏,还是黑屏?
发表于 2011-2-18 09:20:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 宁强侯张工 的帖子
黑屏,但是有背光.菜单什么都正常
发表于 2011-2-18 09:27:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
就是没图像?故障在驱动板上
发表于 2011-2-18 09:37:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查電源供電是否穩定
有沒有到AD板
发表于 2011-2-18 16:52:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换根VGA线,你试一试
发表于 2011-2-19 00:22:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1. VGA接口,  2.程序坏, 3.主芯片坏 ,重点检查
发表于 2011-2-26 16:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位了,已经解决。事程序问题 我找到了这个的程序刷了下OK
