查看: 2023|回复: 10
精英板子问题!
发表于 2011-2-17 14:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个板子是大板一个桥的,我测了测桥上的电容有几个都是2欧姆的!这样可以说石桥坏了吗?
  还有,1117中间脚对地阻值是4欧姆,那么这样可以判断是哪里坏了??
发表于 2011-2-17 15:21:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡或南桥,先拆网卡不行就是南桥。
发表于 2011-2-26 16:15:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是桥坏了。
发表于 2011-2-26 18:24:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥坏了呀
发表于 2011-2-26 21:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆网卡,测一下,再拆南桥,一定有一个坏的
发表于 2011-2-26 22:51:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸哪里发烫就是哪里问题。应该有地方发烫的
发表于 2011-2-27 11:08:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个1117试试,再量一下PCIA14的对地阻值是否正常,如果还对地,南桥肯定挂了
发表于 2011-2-27 11:11:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果1117烫,就是南桥坏了
发表于 2011-2-27 17:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥坏了
发表于 2011-2-28 21:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
桥挂个  拆了1117阻值就起来了
发表于 2011-3-1 09:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
明明单桥的板子,哪里有什么南桥啊,NV的桥内阻很低的,不能判断是否桥坏了。
