查看: 2079|回复: 5
amd芯片组测量点
发表于 2011-2-17 13:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请问各位高手们像AMD系列的芯片组的主板,测全板电压都正常,上负载看点也没问题,量北桥芯片到CPU座之间的地址和数据线点,阻值都正常(照好的主板量的),主板不自检,应该从哪里查点,(时钟和复位也正常),有些板量不到点,加焊北桥会OK。请高手们指点一下。
发表于 2011-2-17 13:47:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不自检,先刷一下BIOS,这应该是对付这种故障的第一步吧
发表于 2011-2-17 14:15:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看一下cpu座有没有问题,没问题就换一个电源管理芯片看看
发表于 2011-2-19 22:48:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 亦真亦幻 的帖子
CPU VCORE电压正常,波形正常。
发表于 2011-2-19 22:50:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 电脑状元 的帖子
AMD芯片组的确实有BIOS坏的,现象是,复位灯一闪一闪的,所以这种板上来先考虑BIOS,谢谢提示
发表于 2011-2-19 22:53:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在这里我想了解到的是,如果是BGA有问题,如空焊等。但CPU和内存的信号和地址阻值都正常,各电压也正常的话。如果是BGA空焊,还有没有别的可以打阻值来判断BGA空焊的点。
