楼主: wxm8638923
各位认为LED暗屏怎么修
发表于 2011-2-23 14:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是暗屏,有的是可以修的,前段时间,我接了五台联想的笔记本,忘了弄号了,都是在国外买的新本本,国内保不了,有一个就是暗屏,LED烦管坏了,把灯管换了就好了
回复
发表于 2011-2-24 09:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过的是小上网本   那是屏暗,测的屏上的背光控制的电压没有 不能满足被光亮起来的条件,后来找到ADJ屏的背光调节电压飞线上到了EN处 使它有了3.3v电压,开机测试 OK   .屏上供led的电压是正常的     这样虽然亮了 但是客户不能调屏的亮度
回复
发表于 2011-2-25 10:08:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
升压电路出问题的多:有短路,升压IC坏,电压一般有30V,和六组十几V的电压
回复
发表于 2011-2-25 10:16:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了各位大哥,一直以为就是灯管坏了会导致暗屏!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
回复
发表于 2011-2-25 12:11:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
值得探讨哦的话题 跟进学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
回复
发表于 2011-2-25 18:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没怎么见过的,记得上次有个同事修个笔记本不知道怎么弄的就弄得暗屏(LED)咯,后来换了个板子就好咯,所以(LED)暗屏还真是少的
回复
发表于 2011-2-25 18:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
升压电路是我们将来维修的重点,LED 我用12V 的去点单个的。非常亮
回复
发表于 2011-2-26 09:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
目前我们还没有修到LED暗屏的呀,
回复
发表于 2011-2-26 09:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没遇到过  应该是屏线的吧
回复
发表于 2011-2-26 13:05:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 wxm8638923 的帖子
那个点led屏的高压板太贵了    100大几,要是能自己做就好了。
回复
发表于 2011-2-26 13:32:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
led现在还没出保吧?你们怎么会修道呢?
回复
发表于 2011-2-26 15:57:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
升压电路,DC-AC电路
回复
发表于 2011-2-26 22:10:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
那个ic好买么,感觉好少卖那种ic的商家。
回复
发表于 2011-2-27 01:01:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次修了一台10寸的 是高压电路的保险坏了,我直接用锡焊上去就好了。正是把我笑死了额!
回复
发表于 2011-2-27 01:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还没有修过LED屏 修过I5的机器
回复
发表于 2011-2-28 11:16:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容短,或者保险断
回复
发表于 2011-2-28 12:38:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我修过SL400的LED  是在坏屏上把升压电路整个剪焊代换上去的 几个月了还没返修
回复
发表于 2011-2-28 14:36:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过一台当时就无从入手最后就还给客户了!
回复
发表于 2011-2-28 17:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
led的升压电路,原理上应该比lcd的简单得多,因为没有复杂的高频电路,。
哪位高手介绍一下原理呢。
回复
发表于 2011-2-28 21:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有修过几片,都有是电压问题,有5V 3。3V电压问题,
回复
