查看: 4798|回复: 2
长虹32寸液晶电视lt32710声音不正常怎么修
发表于 2011-2-16 21:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
,一开开声音时就很大有时左边的响有时右边的响。而且遥控器遥控电视的时候反应很慢。声音加减也慢。我不知道是那个地方的问题请高手帮我一下
发表于 2011-2-16 23:04:45 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
先加焊声音芯片,那个应该是功放,我修的创维的是先加焊,更换了个贴片电容,没型号所以没办法表达,在旧主板上找了个换上就好了
发表于 2011-2-17 13:49:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我建议先进工厂模式,然后再开机检测
