查看: 5876|回复: 28
换块电池,板子点不亮
发表于 2011-2-16 21:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  今天到客户家送回修好的液晶显示器,发现开机时要按F1 进系统后时间回到出厂状况,就跟客户说他的主板电池没电了,须要更换。也就五块钱,客户同意了。换了电池,开机进入CMOS 我能很肯定的说我只是调整了时间以及开机由硬盘引导这两项,保存退出。机子就点不亮了。重插过内存,也换回过旧电池,。电池是新的,万用表量过也是正常的。用最小系统试过 主板还是点不亮 诊断卡显示00 不跑码  点解会这样?
发表于 2011-2-16 21:28:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最简单的解释:你板原身虚焊了,你碰了它。
你没有清除CMOS试试吗
发表于 2011-2-16 22:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
五块钱的做?精神都花不少吧?
发表于 2011-2-16 22:47:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
听主板报警声来判断故障啊。
发表于 2011-2-16 23:03:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
 楼主说清楚点啊, 是什么的板子?
 AMD的板子有可能是桥空了,引起CMOS保存不亮。
 具体的你把板子型号传上来我们看下。
发表于 2011-2-16 23:35:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先把电放完全,CMOS放电,跳线跳一下,把CPU也拆下来,过会再装上
不行可能是桥空了
发表于 2011-2-16 23:52:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主好心办坏事啊 ,没办法这可能是桥的问题
发表于 2011-2-17 11:27:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不装电池试试......我也遇到过一次  吓我一身冷汗
发表于 2011-2-17 11:43:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能桥完蛋了
发表于 2011-2-17 12:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下回遇到这不确定的问题就说板子坏了    黑他一笔   太轻狂只会被黑吧   估计就是桥挂了  不稳定的桥就是这样   加焊  不行就认命从做  在不行哈哈  给他买板子咯  要不怎么过的去啊
发表于 2011-2-17 14:19:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看机做工,上点年纪的机器少碰为秒,能开就行.
除非等这5块钱开饭,说笑......
发表于 2011-2-18 01:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
哎,没办法从朋友那拿了块二手N78 给他装上了.换下的板子再去修修吧.反正那人很好说话,给了我350块现金。让单位给报销
发表于 2011-2-18 09:27:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过这样的问题。我是把强行开机一会就好了
发表于 2011-2-18 09:32:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
说实话,楼主收五块真的太少了。
应该是维修费30,换电池10块。
发表于 2011-2-18 09:38:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
50差不多
发表于 2011-2-18 09:44:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你玩大了,赔个主板吧。刚干维修?
你违反了维修的规程,受到了惩罚了
1:不去顾客家动他的硬件,有可能有暗病(更忌讳当面动硬件)。我们现在去顾客家,陪聊天,陪说说话,就是不动你电脑,怕惹一身骚。他还说你技术不行。
2:电池不要随便换,多一事不如少一事。(现在主板,很多丢时间,不是电池的事情。有可能是:电路,桥空焊,电池座子,稳压二极管,晶振等)
3:低价销售电池,并且安装。(做电脑行业是有风险的,你没把风险考虑进去。换液晶灯管是最好的例子,坏了不负责,我30元都换,可要坏了让我赔?100元吧,您说呢)
4:维修前,给顾客讲厉害关系。(医院做手术还签字,说人如果死了,他们不负责。先说不好听的,这样就脱离责任了,多说两句难听话,将来不扯皮)
5:不要随便上门,以后,顾客一电脑坏,就想到你能上门。你去吧,收不到钱;不去吧,得罪他了,他还骂。违反了上门规则:只管软件,不管硬件。看着修,你根本收不到钱
现在很多新人,认为维修好干。连基本的维修潜规则都没学好。。倒霉的时候会很多。出车祸的,都是不遵守交通规则的才发生的
做散户,事情又多。又麻烦。还容易赔。
做上门的大部分都是小公司,越做越小,为什么呢?没有了商业的血液--利润,一天累死他也做不了5个。长期以往,店里生意完全萎缩
想办法做做大单位的吧
桥开焊了,或者CPU座子虚焊了
别给顾客换电池,我们已经很受伤了,我们的原则,让他坏去吧,坏大了赚大钱。我们最喜欢风扇不转,还坚决不换的顾客,以后换CPU吧。现在顾客,老觉得你在缺他,骗他。。这个社会,要么你去适应它,要么去改变它。
我们:20元都不换电池,风险哟
卖个电池,我们卖2元。
觉得我说的有道理得,给我加1分哟。,哈
喻世明言、警世通言、醒世恒言  发表于 2011-2-18 20:58
我打印出来当座右铭,时刻提醒自己。除了做大单位那个,其他的我想办法能做到  发表于 2011-2-18 12:00
道理是不错,可是现在上门服务也不好做了,你不修别人也会去修的。难呀!  发表于 2011-2-18 10:03
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
peng126cai + 1
wbin0611 + 1 顶!
发表于 2011-2-18 10:52:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新鄉華宇---謝謝你提供資訊
发表于 2011-2-18 11:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 新乡华宇 的帖子
真是经验之谈啊。刚入此门者当抄录之,每天默颂数次,谨记!
发表于 2011-2-18 11:35:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-2-18 13:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没什么大不了的。放放电,应该可以亮机。实在不行你就告诉客户是桥的原因导致电池这块 有问题。你只换了电池,别的地方没动就是没动,不行就打官司,当然,话要客客气气的说。只有很少部分客户会你纠缠下去的。
