查看: 6328|回复: 19
懂家庭装修中网线布局吗?
发表于 2011-2-16 20:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我家的格局大体如下,进户只有电话线,需要怎么做,有必要在家里先预布置网线和电话线?
发表于 2011-2-16 21:11:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
{:3_46:}  要的 要的   不留的话 你以后 就走明线吧
发表于 2011-2-16 21:14:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
走暗线的话就要预先布置好,这是必须的
发表于 2011-2-17 11:34:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
肯定走暗线了      准备哪里放什么家电  给电工一说就OK
发表于 2011-2-17 11:40:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你可以把网线和电话线穿在同一跟PVC管里
发表于 2011-2-17 23:09:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 本本初学者 的帖子
如果家里的网线和电话线是同一根线,怎么办?都是8个芯的。
发表于 2011-2-20 15:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实wifi加数字无绳电话也是个很好的解决方案。
发表于 2011-2-21 10:10:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个东西,看你想在哪里上网把网线接到哪里.但还有一种方法就是买个无线路由器也行.一般11N的路由器穿一个墙问题还是不大的.
发表于 2011-2-22 11:30:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 sharing 的帖子
反正百兆的只用到四根,还有四根你选两根出来就能当电话线了。
发表于 2011-2-22 12:55:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好像一根管里穿电话和网络两根线不太好弄吧
发表于 2011-2-24 20:00:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
现在这样装修的多吗?
发表于 2011-2-24 23:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个看个人自己感觉.如果家里放台式机的话,可以做网线连接口,如果是本本就不太好了.连线不太方便.再说像我自己家里也是一个无线,因为常使用本本上网,像天气好时放在桌上上网,冷时在被子里上网.搬来搬去的.连线的话根本都是不方便的了.不过埋线的话价格上会便宜一些.现在11N的路由新的都要240-300多,好的更贵,一般的都是两根天线,三根天线的穿墙更强,当然价格更贵.
发表于 2011-2-25 12:59:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这就要看你的打算了。先想明白将来哪个位置可能用到网络或电话,如果有可能当然要布线,用无线路由的话布线就简单多了。但要先计划好。
发表于 2011-3-17 14:53:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
告诉电工不要和电线穿一个管。
发表于 2011-3-17 14:56:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般管的粗细没问题,只要不是做好头再穿。
发表于 2011-3-17 15:12:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以放家用服务器的位置为中心,向进户处、客厅、餐厅、卧室、阳台、卫生间各穿3根网线(1根连网络,1根连电话,1根作备用),要用质量好的线,同时要与电源线保持距离,以免达不到千兆的速度。
发表于 2011-5-11 10:55:18 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
无线也不怎么好   好破解
发表于 2011-5-13 15:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
走暗线的话就要预先布置好,这是必须的
发表于 2011-6-16 10:30:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电话一进门,做语音分离,然后路由,路由后面是到每个房间的网线。语音部份是每个房间的电话线。这样做,才能保证上网速度不会受到影响。不过现在有电力猫,还有无线路由。就算不布线也没有问题。特别是电力猫。
发表于 2011-7-31 22:07:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
网线用四根,还有四根还不能接电话
