查看: 6350|回复: 25
求解~~HP1020激光机奇怪问题
发表于 2011-2-16 18:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到一台HP1020r激光机,冷机打印出来全出现重影,(就是上面打的字在定影组件转一圈后还会在下面重印出来,)连续打印十几张后就正常了,但是过几分钟再打故障依旧。请问这是鼓的问题还是定影组件的问题???有遇到的此故障的朋友指点下吧。
发表于 2011-2-16 20:05:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题没见过,何况见机才能确认,不过,定影膜粘粉不干净都会出现这种现象.
发表于 2011-2-16 20:17:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
打印一张;当纸走到一半时;打开前盖;看下鼓上是否有重影;首先要判断是定影的问题还是鼓的问题。
发表于 2011-2-17 10:22:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 1374877697 的帖子
我拿了一个之前换出来的鼓试了下,故障依旧。
发表于 2011-2-17 11:12:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
那就是定影组件的问题了,定影膜是原装的还是换过的;如果是原装的那就是陶瓷片的问题了。
发表于 2011-2-17 11:21:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
那就先找定影么
发表于 2011-2-17 11:31:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
天气太冷就会
发表于 2011-2-18 11:31:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
不赞同7楼的说法;因为机器要预热的;所以和天热没关系;应该还是加热片的温度达不到.
发表于 2011-2-20 01:47:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
90%是定影膜
发表于 2011-2-20 01:47:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
90%是定影膜的问题
发表于 2011-2-20 09:24:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
90%是山寨膜的问题
发表于 2011-2-20 10:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
大多数是定影器的问题,,不是定影膜就是陶瓷片的问题。。。最好能找相同的定影器试试,把问题锁定下来。我就遇到过是电源板的问题引起重影的。
发表于 2011-2-20 15:52:32 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
85%的是定影膜的问题,我以前遇见一个类似的机器,别人说是定影膜,我还不信,结果换了就好了
发表于 2011-2-21 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天刚刚修了一台HP1020激光打印机!和你说的问题一模一样,我换了定影莫就好了!
发表于 2011-2-21 19:56:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是定影膜就是陶瓷片的问题
发表于 2011-3-1 14:21:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是鼓的问题,鼓芯老化,退静电退不干净了,换个鼓就好了。
发表于 2011-3-2 11:16:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
字能擦掉吗?
发表于 2011-3-8 22:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果加热膜是原装的,那就是里面的硅脂干了
如果是国产的加热膜,那这个加热膜的质量也太“好”了吧
发表于 2011-3-8 22:49:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
考虑问题还是应当多思考,加热温度不够不代表哪个部件一定有问题,那个山寨什么也应当让他跑得很好,要不怎么挣钱呢?
发表于 2011-3-18 10:08:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了了,此类情况还未遇到过
