- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
8#
发表于 2011-2-16 21:16:53
只看该作者
来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我查了一下.....没有待机的时候TPS51020的ENBL信号为0V,,而这个信号是不是IO芯片IT8510TE给的呢....因为没有图纸不敢确定.....也不管这么多,去查IO的工作条件,,
1.供电+3VA_EC +3VACC +3VPLL 3.3V都正常,,
2,EC_RST#本身复位信号,本身是低电平的,一个拉高变成3.3V,作为一个复位信号,也正常.
3,晶振两脚电压为0.41V 0.59V,应该也算是正常了.
工作条件都正常,正常来说48脚会输出一个3.3V的VSUS_ON 信号,
问题就是没有待机电压的时候VSUS_ON 信号也没有.....有待机电压的时候就有这个...
工作条件都正常了,为什么还是有时候会没有VSUS_ON 信号呢...
是不是IO本身有问题呢????
