查看: 1858|回复: 2
联想旭日420M 开不了机 怪插电自动开了
发表于 2011-2-16 16:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
拔掉电池插电自动开机,进系统重启关机都正常(高压条也没用无背光)。关机后有开不了,重新插拔电源又自动开了,长按开机键也关不了 开关是好的。插电池的情况下插拔电源只能开一次,必须拔下电池再装电池或不装电池才可以自动开机。
发表于 2011-2-16 19:22:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
只能说问题在IO那一块
发表于 2011-2-16 20:09:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查查开机信号
