查看: 3029|回复: 7
内存时钟问题
发表于 2011-2-16 15:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天修了一个主板,一测内存没供电,查到内存供电管,拆下一测没坏,最后把cpu座后边贴片电容拆掉了,内存有供电了,但存内存和cpu无时钟,他们的时钟好像不是时钟芯片给的,到这里不知道怎么弄了,希望大家给点建议,对了问大家一个问题,amd的主板 内存和cpu和北桥他们之间有什么关系啊,我就这里搞不明白。一遇到amd的主板就发愁,希望知道的朋友可以告诉我一下谢谢了!
发表于 2011-2-16 15:36:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有帮助的吗??帮帮忙吧,谢谢了
发表于 2011-2-18 00:02:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
amd的主板 内存和cpu和北桥他们之间有什么关系啊???
主板上的北桥管理着高速设备就是  CPU    内存  显卡   !
南桥管理低速设备就是:声卡   网卡     IDE  SATA     PCI   USB!
楼主想问什么呢?
发表于 2011-2-18 00:18:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是很懂不能回答楼主路过
发表于 2011-2-18 00:21:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU时钟是时钟芯片给的。
内存时钟有些有独立的时钟芯片。
想办法找PDF对着量吧。
发表于 2011-2-21 12:30:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那cpu的时钟呢?他是时钟芯片给的吗?这个主板我测了他的内存时钟好像不是时钟芯片给的啊,是北桥 要是没时钟 是不是北桥有问题啊。对了北桥的供电是多少着,怎么测啊。谢谢了告诉我一下
发表于 2011-2-21 13:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存如果没有独立的时钟芯片那都是由北桥给的。
发表于 2011-2-21 14:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不懂,路过看看
