查看: 2732|回复: 5
NEC PC-LL5002D1K紧急求助
发表于 2011-2-16 14:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这两天天气又开始冷了,没生意看看前段时间收来的垃圾本。
故障为不跑马。CPU供电 时钟 复位PG 均正常。
北桥供电3.3 有 各路时钟晶振起震。
待机电流为:
触发后没跳变直接上到0.5A:
现在发现有个芯片好像没有输出 M2563A
(图标错了,右上的是15脚 5V)
这本本是人家砸坏了的,实在无聊 所以翻出来看看。
哪位大哥有这个 M2563A的 PDF 麻烦上传一下  谢谢。
我知道我的问题很不详细,个人表达能力有限,,,
发表于 2011-2-16 15:04:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人看见?自己顶一下
发表于 2011-2-16 15:06:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
噢噢噢噢噢噢噢噢
发表于 2011-2-17 00:20:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
兄弟们帮帮忙啊
发表于 2011-2-17 08:10:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接上到o.5有点不正常
发表于 2011-2-17 09:41:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 东航 的帖子
能指点一下吗?CPU的供电和桥都都出来了,CPU不发热。南北桥和显卡北桥正常温度
