查看: 3946|回复: 21
求开机进不了系统的思路
发表于 2011-2-16 13:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
845主板能正常开机,但进了系统读条后就死了,主板诊断卡跳F0,请问我应该从何入手,(注:系统是好的,在别的845板上子是正常的)
发表于 2011-2-16 13:22:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果排除其它硬件就确定是主板的话,应是南、北桥、CPU座虚焊了。
发表于 2011-2-16 13:58:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
用最小系统法,排查一下,看是不是主板的问题,然后再做进一步打算。
发表于 2011-2-16 14:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能进安全模式吗?如果能进,就可以断定是软故障或者电源功率不够或者散热问题。总之,你要对计算机工作机理有深刻理解才行。
发表于 2011-2-16 14:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
决不可能是CPU,南桥。因为如果是cpu或是南桥虚了是不可能亮机的 ,这个不是软故障,就可能是显卡和北桥问题了!
发表于 2011-2-16 14:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
郁闷的事发生了,刚才无聊换了一个CPU,竟然进能系统了,(注:安装声卡驱动蓝屏)。但之前的旧CPU再换上,死活进不了系统
发表于 2011-2-16 15:30:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在换上新的CPU,重新安装系统后,能正常使用。但换上旧CPU后,一进读条时就死机不动了。难道是CPU坏了?纠结
可能CPU功能变弱,带不动硬盘和操作系统。  发表于 2011-2-16 16:05
发表于 2011-2-16 21:14:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 peng126cai 的帖子
肯定是内存条的问题我的也出现过
发表于 2011-2-16 21:26:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 a03106362569 的帖子
把板子拆下来看看背面有没有生锈尤其是内存坐那里
发表于 2011-2-17 11:33:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
放电  进PE试试   不行数据线啊什么的   替换法
发表于 2011-2-17 21:45:39 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
老的CD cpu和845板子有兼容问题,更新主板BIOS可解决
发表于 2011-2-25 10:49:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
干北桥吧
发表于 2011-2-27 13:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能内存问题
发表于 2011-3-2 21:37:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换系统吧还好还好
发表于 2011-3-31 15:23:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换内存试试,不行刷BIOS...看看
发表于 2011-4-1 15:22:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换CPU 能进去。  蓝屏 就是驱动问题
845的经常声卡驱动不正确 经常蓝屏
发表于 2011-4-1 15:34:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装声卡驱动蓝屏是不是声卡驱动装错了。
发表于 2011-4-1 16:35:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
北桥和BIOS的希望最大。LZ试下吧。
发表于 2011-4-1 17:09:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
与cpu,硬盘或操作系统有关。试着更换可行的。
发表于 2011-4-1 17:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存和主板有问题吧
