查看: 1524|回复: 4
AOC显示器存在的一个问题
发表于 2008-3-13 01:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修理近年生产的AOC显示器,在拆换行管时总觉得原来的罗丝没有紧拧,(有可能他们厂里生产线在上罗丝的都是女工)
以遇到多例此现象,刚才又修好一台,只是行管击穿,换了就OK
各位若是修理此机,请注意顺便把板上所有散热器上的罗丝紧拧
发表于 2008-3-13 11:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
注意行激历供电滤波小电容,有没有失容
发表于 2008-3-13 12:49:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了行管,开机没几分钟有点烫,是哪的问题
发表于 2008-3-13 12:50:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
b+电流在240ma,一般换行管后要注意哪些地方
发表于 2008-3-13 16:50:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
注意高压包1  .2 脚虑焊烧行管哦。我修的这种机这种帮障是比较多的啊
