查看: 4184|回复: 6
[内存维修]
微软内存检测工具简要说明
发表于 2011-2-16 09:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
Windows Memory Diagnostic
内存诊断测试状态有两种模式,17项测试,如256M内存,全程约一小时;
正常来说,关闭BIOS里的快速启动模式,让开机检测内存转三次就可以确定内存芯片是好的了。
使用内存检测工具主要是进行老化测试,内存芯片正常的情况下,PCB板有可能高温下传递错误的信号。
微软内存检测工具需要制作成启动盘(光盘或软盘都行),启动后自动运行简易模式,按T键进入深层测试。
简易模式下1GB内存大概测10分钟,深层模式下1GB需要1小时,依此类推(PASS为通过的次数,可以无限次测试下去)。
最下方是错误提示,没错误时显示NO ERROR.......
有错误时显示具体物理位置写入什么数据,读出来是什么数据,两个数据不一样(都以16进制显示)。
我碰到过有些内存在简易模式下PASS 8才出现错误,深层模式下PASS 3才出现错误。
一、extended tests扩展内存测试模式,有6项测试,它是不断循环的,只须测试一Pass就可,当显示Pass:2时,可按“T”键进入另一个模式.
扩展内存测试模式分别检测:MATS+,INVC,LRAND,STRIDE6,WMATS+,WINVC
二、standard tests标准内存测试模式,有11项测试,它也是不断循环的,只须测试一Pass就可,当显示Pass:2时,可按“T”键进入另一个模式,也可按“X”键,退出,完成测试。
    全程总共17项测试,只要其中一项不能Succeeded,如果你的内存是两条或以上,可转换一下内存的排列顺序再试,一定要全部Succeeded,否则就要换内存了(或者是内存槽坏了),如果在测试过程中死机,那说明你的CPU有问题或超频过头了。
               Succeeded=成功     Active=活跃    都表示没问题
STANDARD 模式测试内容:MATS+,INVC,LRAND,STRIDE6,WMATS+,WINVC,MATS+,STRIDE38,WSTRIDE-6,ERAND(时间较长),后面应该还有个没记下来。
      注意:这个软件是不会自动停止的,可以按X退出    用的时候多看看它的数据
内存检测的软件英文注解
pass progress                    通过进程
test progress                      测试进程
ran progress                       执行进程
MATS+ succeeded             MATS+成功
INVC
STRIDE6
WMATS+
WINVC
LRAND active                    LRAND 活跃(的进程)
入另一个模式:
这个不适于芯片级检测  发表于 2011-3-4 07:59
发表于 2011-2-16 09:12:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
高手进来不要丢砖头.....(*^__^*) 嘻嘻……,我是低手
发表于 2011-2-16 14:13:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我第一个来看看,以前知道有但没用过,现在正好学习一下,谢谢
发表于 2011-2-20 18:24:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个很好用,我经常使用
发表于 2011-2-22 13:46:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没用过学习了。。
发表于 2011-2-22 17:07:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在了解了。谢, 谢
发表于 2011-3-3 01:28:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好人不多啊,这测试工具还可以
