查看: 4011|回复: 1
USBOC
发表于 2011-2-16 01:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥的 USBOC 信号是什么,起什么作用?
发表于 2011-2-16 07:25:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查了下南桥 FW82801DBM 的资料:
OC[5:0]#  Type: I
Overcurrent Indicators These signals set corresponding bits in the USB
controllers to indicate that an overcurrent condition has occurred.
过流指标这些信号设置相应位的USB控制器,表明已发生过流情况。
还是不明白用这些脚来干什么?去弄出实际电路图来作答......
