查看: 2001|回复: 0
创维32L08声音故障~求助
发表于 2011-2-15 21:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
创维32L08声音故障:开机3-5分钟左右声音没了,喇叭里就是:突,突,突地响;
是朋友转过来维修的电视,郁闷的是没拿遥控器,电视处于待机状态,没有遥控器怎么也开不了!无初步检查了下声音部分的芯片:STA335BW,重新加焊及更换了音频周围的330/25的电容;因为没法测试,等待明天测试看看,师傅们有什么建议给我指点下,电视声音这块我是头一遭!谢谢了!用的是奇美的111-10493的板子
