查看: 3564|回复: 5
关于康柏V3500(V3000)超级桥的问题
发表于 2011-2-15 20:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天收到一台V3500,元故障时开机不亮,不用想就是桥虚焊了
拆机,迷糊啊!MCP87M-A2超级桥,加焊了一下,没有反应,一看原来是桥有地方短路了
我现在比较纠结的是,是我没有烤好,还是这个桥本身就不耐烤
有请高手帮忙给解答下,小弟谢谢了
发表于 2011-2-15 20:59:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是重植下吧。这个桥我最多加焊过三次才好
发表于 2011-2-15 21:45:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种桥加焊不好,就容易损坏。
发表于 2011-2-15 21:48:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
HP的笔记本  加焊温度 过高 时间过长的话, 桥会烧坏的, 注意点
发表于 2011-2-15 22:39:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
反正我信人认为,这个桥,焊的时候是有点难度,不太好把握。自己小心点兄弟,实在不行,换一个吧。
发表于 2011-2-16 09:47:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一片,回焊了也没,现在不敢焊了
