查看: 2952|回复: 3
[显卡维修]
再发些自己显卡维修实例(装不了驱动,进不了系统)
发表于 2008-3-12 20:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.翔升的9200se,故障现象,有时能进系统但装不了驱动,有时又不能进系统。
                         处理方法,先用r6检测,错误位为MBA0 16 17 18 19 20。下机,拆图中的这颗显存,没有一样的显存,用hy50du281622et-5代换原来的0350pu v5802128164sa775。然后,上机检测,所有的检测项目通过。再进系统测试,进不了系统。怀疑电压转换部分的mos管老化,换了3055.再上机进系统测试,一切正常。
还有几片440的,以后有空再写
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-3-12 21:01 编辑 ]
发表于 2008-3-12 21:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
为什么你们就这么利害呢,为什么我什么思路也没有,无从下手
发表于 2008-3-27 14:49:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请教一下高人。内存的芯片可以可以代换显存呢?
发表于 2008-3-28 12:02:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ强人,要学习学习了!!!
