查看: 1532|回复: 7
ACER 3202 充电问题
发表于 2011-2-15 12:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的ACER 3202本本,不清楚是电池不行了还是怎么了,接上交流电,指示灯显示为充电中,可是,拔了之后,用电池的电,不到两分钟就没电了,电池我测量为12V..应该不是电池坏了吧?请问高手们,这是什么问题?
发表于 2011-2-15 12:47:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
补充一下:充电时间有好几个小时,最少的时候也有1个多小时 啊,但是只要把电源拔了,一两分钟就没电...
发表于 2011-2-15 13:26:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接个 电流表  看看 充电时的电流  和待机时的电流  有的是 主板有轻微的短路  放电就快
发表于 2011-2-15 13:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池有充满吗?用电池用了断电之后看那电池还有点吗?如果是当你见电池充满了换电池用只用了一两分钟就没电了,而且电池也提示没有电了。那是这样的话,建议你换个电池 。
发表于 2011-2-15 14:53:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电池的好坏怎么检测?我这用万用表,可以检测出来吗 ?
发表于 2011-2-18 21:59:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么没人告诉我啊?用万用表能测出电池的好坏不?如果能,怎么测量?
发表于 2011-2-19 13:12:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
建议你换个电池
看看
发表于 2011-2-19 17:00:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个试试呗
