查看: 2022|回复: 0
GameGuard error
发表于 2011-2-15 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  在进入游戏前会自动加载Nprotect GameGuard反游戏第三方恶意软件程序,而提示114报错的含义是Nprotect GameGuard启动失败。您的问题可能是由于以下几点导致的:
1.系统内存中仍有残留的Nprotect GameGuard数据。
解决方法:重新启动计算机即可。
2.您的显示卡驱动版本过旧。
解决方法:更新显示卡驱动,建议到该显卡的官方网扎下载或者到“驱动之家www.mydrivers.com”网站查询并下载。
3.计算机防护软件与Nprotect GameGuard冲突。
解决方法:将所有即时监控防护软件关闭。
4.游戏客户端文件缺损。
解决方法:建议您先在我们的官方首页下在MD5校验器,对您所下载的游戏客户端进行MD5码校验对比,以确保程序完整性,再卸载游戏重新安装。
5.系统运行环境异常所造成,电脑可能受木马、病毒、恶意程序影响。
解决方法:建议您使用最新的计算机防护软件(卡巴斯基、诺顿、瑞星、360安全卫士等)对系统进行扫描,以排除病毒、木马、恶意程序存在于您的系统中的可能性。
6.安装美化主题包会修改一些系统,也会导致这种问题
解决方法:卸载该主题包
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风在游荡 + 2
