查看: 2021|回复: 9
V星945 CPU供电过年喝醉的问题
发表于 2011-2-15 10:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天修了个V星945  有时候CPU有供电 能跑马能显示 但有时候没温度cpu不工作。 目测一下看旁边的 电容都鼓了4V680的 没找到换 了6.3 1000的  换好后从CPU有问题度了,但是不跑马了 测了一下CPU主供电只有0.2左右,没复位。但拿下CPU 主供电就恢复正常了。上假负载也是如此, 哪里出问题了 ?座子虚汗了?
发表于 2011-2-15 10:50:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这只能说明CPU的问题换一个好的上去
发表于 2011-2-15 10:56:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
肯能是CPU座与CPU接崔不良,也可能是CPU的问题
发表于 2011-2-15 17:39:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上些松香水,加焊一下CPU座看看
发表于 2011-2-15 17:39:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上的 同学们 装上假负载也是如此!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-15 18:21:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个CPU试一试,如果不行再把换过的电容换一遍,维修要看每一步维修前后的故障比较
发表于 2011-2-15 18:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有可能cpu座虚汗了
发表于 2011-2-16 09:59:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你去买些板上的那些容量和耐压的电容吧!这可以说是通病了。不能用大的代 只有原来的可以了,修的很多这样的。别的东西最好别乱碰,免的照成别的问题
发表于 2011-2-16 11:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看CPU供电芯片是否是正常的!!!
发表于 2011-2-16 12:17:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容太高了  容易烧CPU
