查看: 3164|回复: 7
联想液晶显示器LXM-WL19AH不能隔夜,长时间不点按开关也没反应
发表于 2011-2-14 17:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想液晶显示器LXM-WL19AH不能隔夜,长时间不点按开关也没反应!!!!但把液晶拆开把屏线拔掉再插电源!电源指示又能点亮灯了!!!!安装好又能用!!!这是什么问题啊 !!!!大侠求助哦!!
发表于 2011-2-14 17:59:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先检查一下各电压正常不,故障时各路电压有没有变化,就能判断是电源板还是驱动板有问题了。
发表于 2011-2-14 18:40:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源电容鼓了,,,
发表于 2011-2-14 22:13:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是开关哦
发表于 2011-2-15 16:36:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
拆机检测一下吧.
发表于 2011-2-15 23:08:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下12v 5v电压是否正常, 电容是否有问题
发表于 2011-2-16 10:02:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一般是电源滤波不良引起干扰,将电源部分干枯的电容全部更换试一试
发表于 2011-2-19 21:58:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
遇过类似故障,后来是更换驱动板的3.3V稳压管修好的。
