查看: 2430|回复: 1
T61接cmos电池不开机
发表于 2011-2-14 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台笔记本,接cmos电池的时候待机电流0.05A正常,但是就是不触发,如果把cmos电池去掉的话,机器可以自动上电而且机器也都会正常显示,待机也正常,开机键也正常跳变,是南桥还是h8
故障已经解决,怪我粗心大意,键盘的线被人给扯断了,商家维修做的,粗心啊
发表于 2011-2-14 23:07:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解决了,问题解决了,希望大家不要扔砖头,上家维修的把键盘排线给扯断了,我没有看到
