查看: 4603|回复: 25
山寨本做系统的问题,不能全屏显示
发表于 2011-2-14 11:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天接到一山寨本,12寸,开机慢,做系统,没有光驱,用优盘做,
过程顺利,但开机不能全屏显示,找开始菜单 任务栏得往下拉,调
分辨率不行,只有800*600和1024*768,驱动精灵检查驱动全部正常,
没做系统之前不是这个情况,怀疑系统盘的问题,换了一个,问题
依旧,请教大家,并祝愿天下有情人终成眷属。
发表于 2011-2-14 11:25:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看一下显卡驱动啊。sony好像比较多
发表于 2011-2-14 12:21:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换成16比9 模式
发表于 2011-2-14 13:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡驱动不对造成的。
发表于 2011-2-14 14:48:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
之前正常,我想只有两个问题,一是楼主没设置好,二就是驱动不对
发表于 2011-2-14 19:42:08 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
显卡驱动不对的可能最大
发表于 2011-2-14 20:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进安全模式,排除一下
发表于 2011-2-14 21:14:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该是显卡驱动不对的原因。
发表于 2011-2-15 09:39:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多半是显卡驱动的问题,之前遇到的都是驱动问题。。。
发表于 2011-2-15 09:53:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
显卡驱动不对吧
发表于 2011-2-26 19:31:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修改下注册表,或者我觉的驱动人生和驱动精灵两个你都下,这个可以互补的,我帮别人装驱动时就是两个同时下,因为有的电脑需要的驱动人生有而精灵又没有,就是这样
发表于 2011-2-26 22:28:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    显卡驱动不对,重新卸载再安装驱动
发表于 2011-2-27 01:20:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个还是驱动的问题,有些本子设计的有很多专有驱动,并不是通用的,比较麻烦,遇到这情况,先还是用驱动精灵 以及驱动人生 多工具来换驱动试一试,不行的话,就官网查询,联系工程师
发表于 2011-2-27 02:40:25 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
试的拿PE模式看一下能不能变换分辨率 能的话 考虑驱动
发表于 2011-2-27 15:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
显示屏也有可能出故障,台式机液晶遇见过,怎么调也不全屏,总是偏一边,后来用酒精清洗所有开关,奇迹般好了
发表于 2011-2-27 15:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换下显卡驱动,多试试
发表于 2011-2-27 17:54:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 悦颜浅笑 的帖子
厉害 这也行呀
发表于 2011-2-27 18:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
重装下显卡驱动
发表于 2011-2-27 20:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看不到任务栏,要往下拉才能看到说明你的分辨率已大于该屏幕的最佳分辩率,如果在设置里不能再调下的话可以从设备管理器里先删除显卡驱动,重启后在安装就可以调整了。
发表于 2011-2-28 03:35:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见过的显卡驱动的问题]
