查看: 2284|回复: 7
进水后的本子,焊点都腐蚀掉了的咋办?
发表于 2011-2-14 10:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
今遇一台方正本,进水了的,拆开一看,好多小元件已掉了,而且焊点都没有了,有 没有人有办法补这些焊点呢?
发表于 2011-2-14 10:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
掉的少,找电路图,可以连,掉得多就直接换板吧
发表于 2011-2-14 11:09:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
腐蚀严重的最好换板,就是修好也会经常出问题,就像风湿病一样,潮湿天容易出问题
发表于 2011-2-14 11:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这样的还修啊?
发表于 2011-2-14 12:18:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只有换了
发表于 2011-2-14 15:43:46 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
订了一块,比进口本的板子还贵,700大洋
发表于 2011-2-14 16:13:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腐蚀不严重的话可以找点位图或图低飞线等
发表于 2011-2-14 21:09:55 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
主要看腐蚀的是不是严重 不严重的可以飞线处理的
