查看: 2933|回复: 1
求SONY VGN-FJ57C BIOS 资料
发表于 2011-2-14 09:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本人一个伙计的SONY FJ57C 的机器 不小心设置了密码  忘了  但是机器后面的序列号 都没有  一般SONY 的密码在24C02 里面 但是这个机器特别没有那个芯片 听说在BIOS 里面 所以求FJ57C BIOS 资料  小弟十分感谢
发表于 2011-3-15 19:20:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你要的是不是这个。
