查看: 1710|回复: 5
HP暗屏
发表于 2011-2-14 09:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
发现高压条无亮度调节,将ADJ和开启信号短接,亮了,在不小心测试中将3.3V与19V碰了哈然后就不行了,无论从主板分3.3还是从码片分3.3都不行
发表于 2011-2-14 09:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
别把开机芯片烧了啊
发表于 2011-2-14 10:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是高压条的问题了啊    换个高压条试试
发表于 2011-2-14 13:22:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把高压烧了,看是不是高压上的保险断了,不行就换
发表于 2011-2-14 13:35:01 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
先换个高压试试,然后换屏试试看看灯管
发表于 2011-2-14 13:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
本来就是高压的亮度调节没有。你看看这个信号电压是不是I/O过来的
如果是建议换掉I/O先
