查看: 3180|回复: 9
已经搞定啦!长城300P4-PFC 短接OK 上机没反应!
发表于 2011-2-14 00:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
长城300P4-PFC 短接绿黑线各电压正常 上机却没反应!
更换了3个10V 1000的电容 爆浆了
不短接时 紫色是5V 棕线无电压
短接 后 棕线5V正常
郁闷中!!!
发表于 2011-2-14 00:04:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高手遇到这个问题吗?
发表于 2011-2-14 00:28:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板上有一个电阻,平时发热比较大你看是不是虑焊了呀
发表于 2011-2-14 02:24:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上机没反应是不是指按主机开机键电源不会通电?
主板要检测到电源的PG正常才会允许开机的,你检查下电源的灰线是不是电压正常啊。
发表于 2011-2-14 08:23:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
5VSB处的电容也应查下,调换为好。
发表于 2011-2-14 21:49:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感谢大家 我正在鼓捣中 哈哈!@@
发表于 2011-2-15 00:23:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
已经搞定啦!@
把大电容 焊下来 再焊上去,
3个焊上去的10V 1000 逐一补焊
上好外壳,居然涛声依旧了!哈哈
发表于 2011-2-15 01:14:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
常见的就是5VSB相连的电容坏,换了就好,楼主最后笔误我只见过红色5V,没见过棕5V呀
发表于 2011-2-19 19:21:43 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
虚焊.............这没什么啊。
发表于 2011-2-19 19:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源上还有棕色线吗?我怎么没见到过。
