查看: 4014|回复: 7
应坛友要求,h8s刷固件我做了些图,大家凑合着看,我会陆续补图。
发表于 2011-2-13 21:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先是提取EC固件。
有关FDT的
第5步表达不清楚,重新编辑了一下。
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
墨星 + 10 精品文章
qq3636 + 5 厉害太牛了
光纤 + 5 小白路过
llyx + 5
王凡林 + 8 软件高手。。。。。
孤帆远影 + 20 精品文章
陈祖平 + 10 牛人
兄弟电脑电器 + 2 信心的保证
发表于 2011-2-13 22:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
h8s数据表,boot mode 条件
发表于 2011-2-13 22:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果是R61,h8s 的11,26脚可不用处理了,本身已是高电平,保险起见,测量了确定。
25脚下方是条短接线。
请求,望版主不要锁定帖子,让我能发言。
发表于 2011-2-13 22:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
管理员楼主发布这么有用的资料,就让人家转正吧!系一好同志
发表于 2011-2-13 22:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
忘了说,fdt4.06的下载地址。http://cn.renesas.com/support/do ... des_fdt_v406r01.jsp
发表于 2011-2-13 22:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://cn.renesas.com/support/downloads/download_results/C1000000-C9999999/tools/upgrades_fdt_v406r01.jsp
这是fdt_4.06的下载地址
发表于 2011-2-14 10:19:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
精彩,因为愚钝!所以很迷糊,但是非常感谢楼主和论坛,如果没有你们,我们就什么也学不到了。
发表于 2011-2-14 23:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
所有H8S2000系列的EC都可在瑞萨网站下载到数据表(对此应该庆幸,这个日本电子公司还算厚道),基本上都可以串口烧录,建议仔细阅读,根据onboard programming 需要的启动boot mode条件,找出那些脚进行设置。瑞萨中国网站:http://cn.renesas.com/
另上一张图片。
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png
