查看: 1904|回复: 14
hpv3000神奇问题
发表于 2011-2-13 17:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
      客户机器拿来 开机黑屏。人走后,我外接下 不亮  拔掉再开   亮了  进系统正常使用。
关机后再开机又开了,插拔内存 搞到又亮了  挂机半天也没事情,重启下又不亮了。此问题反复  哪位高人指点下什么问题导致的
如果是独立显卡就是6150,集显就是北桥  发表于 2011-2-19 12:24
发表于 2011-2-13 17:17:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡加焊下
不大像显卡啊,只要开了机就能正常使用,就是重启后就开不了机 要等段时间  发表于 2011-2-13 17:19
发表于 2011-2-13 17:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机时候。电流到了多少
发表于 2011-2-13 17:54:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊显卡啊 这机器还有的试么
发表于 2011-2-13 18:02:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那为什么不加焊一下显卡试试呢?
发表于 2011-2-13 18:18:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
顶起!不然BGA机是干什么吃的啊!要选就选迅维BGA返修台 呵呵广告
发表于 2011-2-13 18:31:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显卡应该虚焊了 重新做
发表于 2011-2-13 21:57:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
内存没插好 或BIOS
发表于 2011-2-13 22:09:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这有什么奇怪的  显卡呗
发表于 2011-2-13 22:17:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡的可能性太大啦
发表于 2011-2-14 09:40:15 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
哦耶    解决了   提到HP不能就想到显卡嘛
发表于 2011-2-14 13:54:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接BGA     显卡
发表于 2011-2-14 14:51:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是做显卡吧,现在这叫做边缘状态,另外,电流多少都有可能,因为这是集成的
发表于 2011-2-19 12:02:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡的通兵。
发表于 2011-2-25 21:05:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
dv的机器一般显卡出的问题  多
