- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-31
- 精华
Ideapad Y460驱动安装说明(windows XP )
注意事项:
1. 在安装windows XP之前,需要在BIOS中将硬盘改为兼容模式,否则在安装系统时会提升找不到硬盘或蓝屏。
2. 修改方法为:
开机屏幕上出现Lenovo标志时按F2进入BIOS-->Advanced-->SATA Mode Selection,把AHCI改为IDE后按F10保存退出即可。
驱动安装步骤:
1. 主板芯片组驱动安装
Ideapad Y460主板芯片组驱动(设备管理器中显示为:SM 总线控制器)安装。
双击“Chipset.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
a)
2. 英特尔管理引擎驱动程序安装
Ideapad Y460英特尔管理引擎驱动程序(设备管理器中显示为:PCI简易通讯控制
器)安装。
双击“IntelME.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
3. 显卡驱动安装
Ideapad Y460N显卡驱动程序(设备管理器中显示为:视频控制器)安装
双击“ Intel.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
注意事项: NVIDIA显卡:支持OPTIMUS技术的NVIDIA显卡,在Windows XP下无
法安装NVIDIA显卡驱动,仅能安装Intel集成显卡驱动,在设备管理器中会有
视频控制器(VGA兼容)黄色问号。
由于该机型有HDMI接口,需要先安装声卡驱动,再安装显卡驱动,否则设备管理器
中会有“Audio Device on High Definition Audio bus”黄色问号。
Ideapad Y460A显卡驱动程序安装:
双击“ VGA_AMD.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
4. 声卡驱动安装
Ideapad Y460声卡驱动程序(设备管理器中显示为:High Definition Audio 总
线上的音频设备)安装。
双击“ Audio-XP.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
注意事项:如果使用XP SP2系统,设备管理器中会显示PCI DEVICE黄色问号,
需要先安装KB888111声卡补丁,再安装“Audio-XP.exe”文件
如果使用XP SP3系统直接安装“Audio-XP.exe”即可。
5. 网卡驱动安装
Ideapad Y460网卡驱动(设备管理器中显示为:以太网控制器)安装。
双击“Lan.exe”文件安装,在设备管理器中以太网控制器上点右键选择
更新驱动程序,选择指定位置安装,并指定到“4.Lan\WinXP\IA32”目录搜索安装
即可。
6. 无线网卡驱动安装
Ideapad Y460无线网卡驱动(设备管理器中显示为:网络控制器)安装。
双击“ Y460NY560_XP_WLan.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
注意事项:安装前需要先将无线网卡及蓝牙硬件开关向右拨至打开的位置,
并且使用FN+F5开启无线网卡。
7. 蓝牙模块驱动安装
Ideapad Y460蓝牙模块驱动(设备管理器中显示为:蓝牙设备)安装。
双击“Bluetooth.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
注意事项:安装前请确保蓝牙设备已经开启,安装前需要先将无线网卡及蓝牙硬
件开关向右拨至打开的位置,
8. 读卡器驱动安装
Ideapad Y460读卡器驱动(设备管理器中显示为:基本系统设备)安装。
双击“ Cardreader.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
9. 摄像头驱动安装
Ideapad Y460摄像头驱动(设备管理器中显示为:USB视频设备)安装。
双击“Camera.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
10. 触控板驱动安装
Ideapad Y460触控板驱动(设备管理器中显示为:USB人体学输入设备)安装。
双击“Touchpad.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
注意事项:如未正确安装触控板驱动,无法使用捏合缩放等特殊功能。
11. 电源管理软件驱动安装
Ideapad Y460电源管理软件驱动(设备管理器中显示为:未知设备)安装。
双击“PM.exe”文件安装,电源管理软件可提供快捷键驱动支持,电源亮度,电
池电量管理等功能。
12. Intel智能节能控制技术安装
Ideapad Y460智能节能技术驱动程序(设备管理器中显示为:PCI数据捕获和信
号处理控制器)安装。
双击“IIPS.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。安装过程中会提
示需要安装微软framework3.0补丁。
注意事项:仅Intel I5以上CPU支持此IIPS技术。标配Intel I3 CPU的机器
安装IIPS驱动后设备管理器中系统设备下出现“Intel(R) Turbo Boost
Technology Driver”为叹号,由于intel的i3-CPU不支持睿频加速技术
(TurboBoost),但由于主板芯片组支持此功能,所以安装睿频驱动后系统设备
中出现该设备的叹号,此设备不会影响其他相关应用,请放心使用即可。
13. 串行ATA高级主机控制器接口驱动程序安装
Ideapad Y460串行ATA高级主机控制器接口驱动程序(设备管理器中显示为:IDE
ATA控制器下的PCI DEVICE)安装。
双击“AHCI.exe”文件,自解压到下载目录,打开“AHCI\PREPARE”目录, 双击
install.cmd,然后重启计算机并按F2进入BIOS,在Configuration-->SATA Mode
中把选项改为AHCI,按F10保存退出,进入系统后在设备管理器中IDE ATA控制
器下面的PCI DEVICE上点右键选择更新驱动程序,选择指定位置安装,并指定到
“AHCI”目录搜索安装即可。
14. 英特尔矩阵存储管理器驱动程序安装
Ideapad Y460英特尔矩阵存储管理器驱动程序(英特尔快速存储技术)安装
双击“IMSM.exe”文件安装,按安装中出现的默认提示项操作。
注意事项:需要在BIOS中开启AHCI后再安装,需正常安装此驱动才能支持Esta
等接口的使用。
