查看: 2017|回复: 5
有人能恢复U盘数据吗,这样的。故障现象不认
发表于 2011-2-13 14:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2011-2-13 15:08:46 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
重新买个和坏的一模一样的把两个拆开把中间那个存数据的大芯片互换一下就行
发表于 2011-2-14 21:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接用XLY FLASH恢复
发表于 2011-2-14 21:53:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
今天上传的图片怎么都看不到??
发表于 2011-2-20 09:26:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换晶振12.00mhz  一般情况都是摔坏的
发表于 2011-2-20 16:47:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
U盘打不开,一体的
