查看: 3147|回复: 15
17寸长城a170e1开机出现无规律的很多水平线没有图像
发表于 2011-2-13 11:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
17寸长城a170e1开机出现无规律的很多水平线没有图像,本来是好的,放了一段时间没有用,现在开机就出现了这样的问题,请高手帮忙分析一下是什么东西坏了,谢谢!
发表于 2011-2-13 11:39:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我感觉已经报废了
发表于 2011-2-13 11:49:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个普通驱动板或重新插一下排线看看,不行就是屏挂了!
发表于 2011-2-13 20:40:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是U型灯管的屏啊,不是屏线就废了
发表于 2011-2-13 21:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lz 应该在屏上 如果屏线没有问题的话 就是屏
发表于 2011-2-13 21:35:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
多半是屏坏的现像,用通用板测下.
发表于 2011-2-13 22:01:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
奇美代工驱动板不好找, 想试下屏也难
发表于 2011-2-13 22:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏线松了,重插一下
发表于 2011-2-14 13:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
估计 这个样子的屏   都已经离死亡不远了  赫赫···
发表于 2011-2-14 16:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用通用板点一下再判刑不迟
发表于 2011-2-24 08:07:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没有代用的,试不了。
发表于 2011-2-24 09:09:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
嘿嘿,菜鸟弱弱地问一下,是不是信号线有问题
发表于 2011-3-15 09:44:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
屏G啦吧
发表于 2011-3-15 16:38:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板屏线屏
问题多
发表于 2011-3-15 17:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
重插一下屏线试试。有个朋友从外地回来。显示器用车拖运回来后屏线松了,就是这样,但是比你的强一些。对付能看到东西。重插一下屏线就好了。
发表于 2011-3-15 21:26:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天看见一建兴的也这样估计屏G了,没要
