查看: 1496|回复: 3
求解SONY PCG-Z505JS开机正常,但过一会儿就黑屏!
发表于 2011-2-13 08:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如题,可以进系统,有时几分钟黑屏,有点20来分钟黑屏!我用好的灯管接上试着开机,灯管表现的情况也是如此,这是不是显卡虚了?
发表于 2011-2-13 08:24:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你先看一下是屏的背光不亮了还是不显示了,如果背光不亮了那查高压条的工作电压,如果不显示了那么就是主板工作的问题了,
发表于 2011-2-13 09:08:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以查一下黑屏的时候高压板的电压是否正常。
发表于 2011-2-13 11:13:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑屏后马上重启是否正常开机?如果不行看CPU温度,如果可以看是不是显卡
