查看: 3652|回复: 30
请教一个简单又麻烦的问题
发表于 2011-2-13 01:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
iexplore.exe  应用程序错误,我上网查了,有的人说是系统有问题,我刚刚做的系统才做了不到10分钟 装了一些软件,然后还是出项这种情况,原来我用安装版装的系统也出现iexplore.exe 应用程序错误  用G版装也出现这个,然后我就换了一条内存,换了一条金士顿的但还是出现iexplore.exe 应用程序错误  然后我又把原来的内存插到主板的领一个插槽上面了,还是出现这种情况,是不是主板接口有问题啊。
我的主板是映泰的A770L3  现在用的是宇瞻2G内存
发表于 2011-2-13 01:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前我也碰到块板   常常出错   查不出什么问题  几年后  有个电容爆了  换掉以后  就好了, *脏话*修死人啊
发表于 2011-2-13 01:57:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼上有没有太夸张,要等几年可会出命案,基本难找原因的都换主板
发表于 2011-2-13 02:02:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
软件可能性比较大,可能有毒没清干净
发表于 2011-2-13 05:04:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2011-2-13 07:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
注意装程序的时候是不是出现了错误提示
发表于 2011-2-13 08:58:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议可以把硬盘全格之后,断电几分钟之后再装系统。很有可能是中了什么木马病毒了。
发表于 2011-2-13 09:06:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
建议可以把硬盘全格之后,断电几分钟之后再装系统  为什么 要断电 几分钟之后 才可以做系统 不能 格完  马上做么????
发表于 2011-2-13 09:06:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这行的问题真的是稀奇古怪的
发表于 2011-2-13 09:19:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存与病毒的可能性非常大。楼主既然已换过内存了,可以先换个别的硬盘试试。
发表于 2011-2-13 09:20:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换硬盘试一下不就知道什么地方有问题了。
发表于 2011-2-13 09:53:24 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
软件的问题啊  卸载安装
发表于 2011-2-13 10:55:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听你的说法,硬盘问题的机会比较大,中毒,坏道!
发表于 2011-2-13 13:27:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况用内存软件扫描一下,如果没有问题,大多数都是软件的问题,换个硬盘再试试!
发表于 2011-2-13 13:46:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu,内存,硬盘,数据线,病毒,都可能会导致出这个问题。先软件后硬。
发表于 2011-2-13 13:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘低格下就好了啊
发表于 2011-2-13 14:24:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU的问题也是很奇怪的!不妨试试看
发表于 2011-2-13 14:55:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 燃情四季 的帖子
楼主换一个新硬盘试试,若修好了给个回复。
发表于 2011-2-13 15:33:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修好了说一声呀。
发表于 2011-2-13 15:43:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
曾经遇到过是输入法的问题;你把微软拼音输入法删了试试,还有就是换IE8试试,IE6确实经常出这问题.
