查看: 4499|回复: 3
磁盘不能格式化,开机提示non-bootable disk 80
发表于 2011-2-12 22:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
磁盘不能格式化,开机提示non-bootable disk 80解决方法:
有台电脑开机有时候找不到硬盘,找到硬盘又不能格式化,硬盘进入提示出现
press any key to return...
【解决】开始用各种格式化、分区软件都无法解决,用PM分区提示磁盘 柱0,扇区1错误,最后用工具盘进入DOS,直接用FDISK进行磁盘修复,然后又进dos输入命令FDISK /MBR(中间有空格)进行再次修复,最后再用PQ进行修复。问题终于解决!
发表于 2011-2-19 13:33:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正在学习,会参考你的方法!!
发表于 2011-2-19 14:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ghost直接分区应该可以的啊!!!
发表于 2011-2-22 21:39:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好像是分区表坏了,直接MHDD,用ERASE这个清零一下应该也行
