查看: 2354|回复: 10
DV1000怪问题,待机时电感短路,不通电和开机后都不短
发表于 2011-2-12 20:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
待机电流0.008,查1.8 1.5 1.05电感全部短路,但是可以开机
开机后这些电感又恢复正常了
不通电的情况下这些电感也都不短路
好奇怪的问题,以前从来没有碰到过,请高手指教
发表于 2011-2-12 20:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是用电阻档量到电压了
发表于 2011-2-12 20:33:27 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
全是用蜂鸣档量的
发表于 2011-2-13 01:32:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上电有电压时怎么可以量到短不短路?乱弹.....
发表于 2011-2-13 06:35:22 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
待机的时候那些电感对地0欧,按开机键后或者不通电的时候对地阻值正常
发表于 2011-2-13 13:05:52 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
开机之后阻值又变回正常,断电后阻值也马上正常
发表于 2011-2-13 18:18:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
插上扩展USB口,开机后3V,5V电感阻值为0,断电后等几十秒阻值恢复正常
有谁知道为什么这样
发表于 2011-2-13 18:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-2-13 18:23:48 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
电感阻值都为0了还正常?
无法正常开机啊
发表于 2011-2-13 18:32:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板上已经有电了,当然以测电感,响了,这是正常的。不通电是短路才是故障。
发表于 2011-2-13 19:01:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
都什么机子通电后1.5 1.8 1.05电感对地阻值为0正常?
以前都没碰到过这种板子
