查看: 2186|回复: 17
这个液晶修得没底气。
发表于 2011-2-12 14:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ACER 17 lcd,一闪就黑屏
检测过后发现是高压故障。
1.先在线粗测高压部份全部场管和二极管和电容,无明显故障。
2,高压部份全部认真加焊,故障依旧,但能亮几秒了。
3,在能亮的几秒发现画面不漂亮(屏线接触不良的那种),把屏线拆下处理。
4,装好屏线后,发现高压正常了,用了一小时了没问题。
难道会是直流的那几个滤波电容有故障?外观完全正常,懒得换。
故障已找到,是一个灯管不良。不接这个灯管,对应接口接一个3KV的电容。谢谢楼下各位。
发表于 2011-2-12 14:42:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
电容有鼓包,过热的最好换掉,不然用不久
NO NO NO NO  发表于 2011-2-12 14:50
发表于 2011-2-12 14:48:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有些液晶灯管不良有时有显就灭,有时用几个钟都没问题,应着重查下灯管有没问题
发表于 2011-2-12 14:52:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-2-12 14:52:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
在液晶的領域 電容很重要
发表于 2011-2-13 11:30:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 老王不卖瓜 的帖子
请问是灯管也接,同时并一个电容是吗?试过光接个电容不接灯管自保
发表于 2011-2-13 11:32:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次我也碰到过一个,单独点四根灯管都OK,但就是自保,但有一根灯管点的时候电流和别的灯管不一样,差别并不大。最后还是换了就好
发表于 2011-2-13 11:40:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管不良换个灯管不行吗为什么要接个电容呢,不接这个灯管亮度受影响吗?
发表于 2011-2-13 13:16:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 老王不卖瓜 的帖子
3000V的电容是啥样子,多大的容量?会不会放不进去?
发表于 2011-2-13 14:19:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也同样修过一个,也就没有把握,但是过了一个月客户没来返修
发表于 2011-2-13 14:20:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-2-13 14:20:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-2-13 14:21:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-3-15 09:39:43 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
长知识
发表于 2011-3-15 11:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管 有时单 点一下 看不出来 毛病来 要看他发热大不大 3KV电容我以前接过 但是屏的亮度会有一点的闪 最后把灯管加焊了 才好
发表于 2011-3-15 11:58:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵   修这种机最头痛~~!!!!
发表于 2011-3-15 13:06:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不用头疼。换灯管是比较好的办法,如果能收得上钱,还是换灯管吧。如果是双灯的,你摘下一支灯管,亮度明显不行,如果是四灯的,摘掉一个也无所谓,但怕的是别的灯管再出问题,到时候还是免不了换灯管。所以,我换灯管时,如果是双灯的,那就全换。如果是四灯的,坏一个换两个,以防万一。如果一头坏一个,那就全换掉。
发表于 2011-3-15 14:09:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
灯管坏了,还是都换了比较好,以防返修
