查看: 1520|回复: 1
旭日 C430A 不开机电流0.35左右
发表于 2011-2-12 12:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接一C430A机器不开机 电流0.35左右   各个电感电压正常  CPU没有供电    供电芯片是MAX8770 供电19 25脚有5V 电压  38脚SHEN 3.3V  11脚 2V 基准电压  就是不发出控制电压 芯片换过不行   奇怪的是下管低端门有5V控制电压   不知怎么办法  望高手给点思路
发表于 2011-2-27 21:58:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是保护了
