查看: 9245|回复: 11
[内存维修]
内存颗粒测试软件使用说明!
发表于 2008-3-12 06:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
3
4
5
6
7
8
如上图所示:
闪动的一排测试数字代表内存8颗粒的测试情况。
从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。
⒈DDR8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16-32M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
32-48M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48-64M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
64-80M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80-96M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
96-112M------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112-128M----------------------------------------------------------------------------------------------------------
从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照
它们的排列循序来判断。
5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题
6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。 必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。本软件会自动跳过好的那根去检测坏的那根。
7.使用方法:直接把光盘插入光驱,在主板的CMOS里设置光驱起动, 启动后本软件会自动引导到测试界面进行检测
发表于 2008-3-12 06:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主说的很详细                             。
发表于 2008-3-12 07:47:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说的很详细,有没有软件好用??
发表于 2008-3-12 08:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是好的内存都能带动所有坏的内存
发表于 2008-3-12 08:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用R.S.T内存检测软件
发表于 2008-3-12 08:59:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
R.S.T内存检测软件的下载地址有吗?
发表于 2008-3-14 16:45:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中!谢谢!!看不懂??????????????
发表于 2008-8-21 01:48:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从哪复制的?好眼熟哦。也许你会使用,但是文字分析SD判断绝对会让新手迷惑的。
发表于 2008-8-22 12:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
发表于 2008-8-22 12:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的坏内存插上去就不亮呢。。。好的也带不动。。。
发表于 2008-8-22 17:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
新来的,学习观摩中
发表于 2008-9-1 15:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好东东学习中,支持支持
