查看: 7449|回复: 21
东芝M800不亮机求助
发表于 2011-2-12 09:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
东芝M800不亮机求助
东芝M800(M863),板号DATE1MMB8H0REVH,配置:AC82GL40(集显)AF82801IBMWPCE775LAODG,客户说是自己在做系统时,突然黑屏,再开机就不亮了,拆机测各大电感电压都正常输出,电流好像是有2次跳变,停在0.61A就不动了,北桥、南桥都重作了,依旧。但都没有换新的,由于没有找到M800
TE1M
图纸,下面的图就只有用M300的代替了,
开机后电流在0.61A时希望BIOS的各脚电压如图所标,请问同行朋友们,从BIOS的那几个脚的电压能不能分析出故障在哪里?顺便问一下:哪位朋友有此机的图纸,显谢谢你给我传一张,注意:不是M300TE1M的,这张我有了和M800 TE1M的不一样。
发表于 2011-2-12 09:34:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
http://www.chinafix.com.cn/thread-189265-1-1.html
发表于 2011-2-13 11:39:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
spi三根线是不是电压低了点?看看BIOS和EC或南桥间是不是隔了有电容,如果没有应该不对,如果有波波打一下波形可以确定是否有效
发表于 2011-2-13 17:16:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 llyx 的帖子
你好谢谢。这个图纸我有了,可是是东芝M300的,EC不一样,其他的基本一样,我就想知道EC和BIOS之间,EC和南桥之间的线路,到今天还没有修好,依旧那样。BIO的那三个脚的电压在待机时和开机后正常应该是多少?
发表于 2011-2-13 17:20:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 豆腐刀 的帖子
我测了,BIOS那三根线和EC中间就有一个33欧的电阻,没有电容,那三根线的电压在待机时和开机后电压都是那样,我先换个南桥试试,然后再回一个。
发表于 2011-2-13 21:41:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你查没查CPU复位哦!   那里没电的话好像不会开机的!
发表于 2011-2-13 21:52:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
u供电有吗 内存供电
发表于 2011-2-13 23:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诊断卡接LPC看跑什么码
发表于 2011-2-14 13:21:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 学修本 的帖子
我没有诊断卡,请问由BIOS那几个脚的电压能看出什么来。
发表于 2011-2-16 12:05:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 丛龙刚 的帖子
所有电感都有电压,也正常。今天新换的南桥,依旧那样。
发表于 2011-2-17 18:12:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
高手快进来帮一下啊,谢谢。机子还在我这呢。
发表于 2011-2-17 19:49:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
0.61 如果不查内存也是一样的话 那就查查CPU的工作条件吧!或者内存的条件
发表于 2011-3-2 16:08:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
CPu的复位有啊,从电流表现看就是显卡没有过去。不只是哪里影响的。
发表于 2011-3-2 16:21:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该换北桥了吧
发表于 2011-3-3 09:20:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 g73g84 的帖子
换过了,应该作的没问题,不知修哪里了。
发表于 2011-3-3 10:38:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
桥都做了还不好 还修他干什么呀
发表于 2011-3-4 09:55:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 湖北小涛 的帖子
是我的朋友给客户弄坏的,一定要让我给修好啊。
发表于 2011-3-4 10:02:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个新的显卡
发表于 2011-3-4 10:27:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 漂流豹 的帖子
北桥集成的,已经换了。不行啊。
发表于 2011-3-11 20:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个BIOS吧,如果有NEC大电容的话就先把它换了
